PC3367是一颗汽车级高效升压LED驱动器,内置低导通电阻NMOS管。该器件具有六个高精度电流吸收器,每个通道可支持150mA电流。它通过外部电流设置电阻将每个LED串的电流调节至设定值。LED亮度可通过I2C接口或PWM输入进行全局控制。PC3367具备标准I2C数字接口,使用便捷。开关频率可通过外部电阻、I2C接口或外部时钟信号进行配置。PC3367提供模拟调光、PWM调光及混合调光模式(带PWM输入)。调光模式可通过I2C接口或MODE引脚选择。器件还具备相位偏移功能,可在PWM调光期间消除噪声。PC3367实现了全面的保护模式,包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、LED短路保护和LED开路保护。PC3367可在结温高于阈值时自动降低LED电流。该器件专为驱动白色LED阵列作为小型或中型LCD面板的背光而设计。PC3367采用QFN-24(4mmx4mm)封装,保证工作环境温度范围为-40°C至125°C。
