用于LCD背光的多通道LED驱动器PC3580S数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.62 MB | 2026-07-26
pc16211
分享资料个
PC3580S 8通道LED驱动器是一款高性能LED驱动IC,专为白色LED背光应用而设计。该8通道LED驱动器采用PWM升压控制器来调节LED串所需的电压。它支持最多8通道LED串,并采用恒流灌电流方式。LED电流控制电路在各通道间的电流不匹配度小于2%,每个通道允许最高50mA电流。8通道LED驱动器使用I2C模式[1:0]来选择亮度调光控制模式。当模式[1:0]设置为“00”时,LED电流通过PWM信号输入的占空比和频率进行开关控制。当模式[1:0]设置为“01”时,8通道LED驱动器对系统可听噪声执行模拟调光控制。
该IC具备过压、过流和过温保护功能。软启动功能可防止上电时的浪涌电流。8通道LED驱动器还设计为无需特定上电顺序,以适应不同条件。8通道LED驱动器采用24引脚QFN 3x3封装,典型厚度为0.75mm,适用于超薄LCD面板
评论(0)
发评论
下载排行榜
