EVAL-MST-ISEB ISEB:
PC-USB Inertial MEMS Evaluation System
Windows XP, Vista and 7 with 32-bit and 64-bit driver support
Accelerometer and gyroscope software packages
Compatible with ADXL3xx, ADXRS45x and ADXRS290
Real-time output of acceleration, angular rate, temperature and other performance metrics such as noise and current consumption
Register access for device configuration and validation
EVAL-MST-ISEB 用于数字输出传感器的实时评估系统 iMEMS®实时评估系统是一款针对ADI惯性传感器产品平台或桌面特性的评估工具,使用方便。 该系统包括惯性传感器评估板(ISEB)或主板,以及卫星板,适用于ADI公司惯性传感器产品。 ISEB通过USB电缆直接连接至PC,此USB连接可为电路板提供通信和电源。 ISEB通过扁平电缆连接至卫星板。 借助此电缆,可轻松操作卫星板进行测试,也可将其单独置于环境室内进行温度或湿度测试。 从而减轻其他元件因温度和湿度影响造成的数据损坏。
ISEB是一块通用主板,适合与ADI公司惯性传感器的各种卫星板一同使用,其中包括模拟和数字加速度计以及陀螺仪。 不同产品借助单独的图形用户界面(GUI)进行评估,该GUI已经针对与所评估的惯性传感器有关的性能和特性测量值进行定制。
EVAL-ADxZ-M系统包含ISEB和EVAL-ADxZ-S卫星板。 还包含将ISEB连接至PC的USB A转Mini-B电缆,以及将ISEB连接至卫星板的18英寸、20引脚扁平电缆。
EVAL-MST-ISEB iMEMS®实时评估系统是一款针对ADI公司惯性传感器产品平台或桌面特性的评估工具,使用方便。该系统包括惯性传感器评估板(ISEB)或主板,以及卫星板,适用于ADI公司惯性传感器产品。ISEB通过USB电缆直接连接至PC,此USB连接可为电路板提供通信和电源。ISEB通过扁平电缆连接至卫星 用于数字输出传感器的实时评估系统 | Analog Devices(analog)
