数字量输入 |
输入通道 |
6路单端数字量输入(干接点或湿接点共阴极) |
数字量输入电压 |
干接点:逻辑电平0:接地 逻辑电平1:开路 湿接点:逻辑电平0:0~+3V(最大) 逻辑电平1:+10V~+30V |
工作模式 |
DI输入,低到高锁存,高到低锁存,计数器,频率测量 |
支持计数器功能 |
32位 |
计数器/频率输入范围 |
0~3KHz |
其他 |
支持DI反向功能 |
数字量输出 |
通道数量 |
6路交流SSR固态继电器输出 |
额定负载电压 |
100VAC~240VAC |
负载电流 |
0.1A~1A |
击穿电压 |
500VAC(50/60Hz) |
继电器闭合时间 |
最大1 ms |
继电器释放时间 |
负载周期的1/2 + 1 ms |
输出电压跌落 |
最大1.6Vrms |
泄露电流 |
最大1.5mA(200VAC负载下) |
绝缘电阻 |
>1GΩ@500VDC |
脉冲输出频率 |
≦70Hz(输出端为50Hz交流信号情况下) ≦130Hz(输出端为100Hz交流信号情况下) |
工作模式 |
DO输出,低到高延时输出,高到低延时输出,频率输出 |
其他 |
隔离电压 |
2000V |
通讯接口 |
10/100Mbps以太网 |
看门狗 |
双看门狗 |
供电电压 |
+10V~30VDC |
电源保护 |
电源反向保护 |
功耗 |
2.5W@24VDC |
操作温度 |
-10℃~+70℃ |
存储温度 |
-20℃~+80℃ |
