PCB图如下:
TPS54821RHLR 大电流降压模块
输入电压:4.5-17v
输出电压:可调电压(默认设置3.3v)
输出电流:(最大8A,大电流需加足散热)
开关频率:200 kHz 至 1.6 MHz 开关频率
它是一款功能齐全的 17 V、8 A 优化同步降压转换器,通过高效的小型设计集成了高侧和低侧 MOSFET。
通过电流进一步节省空间的模式控制可以通过选择高开关频率来减少元件数量并减小电感器的占位面积。
输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚提供,可作为独立运行和供电或处于跟踪状态。
还可以通过适当的配置对电源进行排序,以启用和开漏电源良好引脚。
高侧 FET 逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,低侧源极电流限制可提高对电流失控的保护。
还有一个低端电流吸收限制,可关闭低端 MOSFET 以防止反向电流过大。
如果过流将达到保护条件持续时间超过预设时间。
热 IC 保护功能会在芯片温度超过温度关断温度时禁用器件,并在一段时间后再次启用器件的内置热关断功能。
