TPS61150A是一种高频升压转换器具有两个用于驱动的调节电流输出WLED。每个电流输出可以单独通过外部电阻器编程。有每个输出的专用选择引脚,因此两个输出可以单独打开,或者同时输出电流可以减少通过上的脉宽调制(PWM)信号选择引脚或ISET引脚上的模拟电压。这个升压调节器在1.2MHz固定开关下运行频率以减少输出纹波并避免声音与PFM控制相关联的噪声。
