这款运动智能电源模块 (SPM®) 评估板设计用于评估 Fairchild Semiconductor 的 SPM3V2_V4 和 SPM45H SPM 系列器件。运动SPM作为电机功率模块安装在评估板上,用于驱动三相交流感应电机(ACIM)、无刷直流(BLDC)电机、无刷交流(BLAC)电机或永磁同步电机(PMSM)。设计中集成了一个开关电源 (SMPS),以及必要的大容量电容器和微控制器 (MCU) 接口电路。这样就可以以最少的时间、费用和外围设备投资来评估 Fairchild 的运动 SPM 产品。由于该板专为各种电机类型而设计,因此并非所有类型的电机都需要所有随附的电路。某些电机类型可能需要添加一些额外的电路,具体取决于正在实施的控制算法。
默认情况下,FNB41560 (600 V/15 A SPM45H) 作为电机电源模块安装,如图 9 所示。根据图10,可以将提供的SPM45H模块更换为SPM3_V2系列(即FSBB30CH60,600 V/30 A)或SPM3_V4系列(即FSBB30CH60C,600 V/30 A)的器件(如图11)。根据器件的功率水平,可能需要对一些额外的分立元件值进行更改。考虑使用SPM3V2_V4器件而不是 SPM45H 系列的最常见原因是提高电机功率水平。
该评估板设计用于连接交流或直流电源,为电机提供电流。第 3 节中有三个示例测试配置。SPM 的三相电机输出端子(U、V、W)应连接到电机绕组。评估板中设计了三个自举电源电路,每相一个。每个自举电源均由自举电容、用于为电容充电的电荷电阻和用于高压隔离的阻断二极管组成。使用 SPM45H 和 SPM3_V4 模块时,不需要 R50-55 和 D5-7。提供这些额外的引导位置是为了与SPM3_V2模块兼容。
微控制器 (MCU) 或运动控制器开发板通过提供的连接器连接到此 SPM 板。信号输入连接器和FNB41560的栅极输入信号引脚之间使用六个低通滤波器。短路电流保护由单个分流电阻器、运算放大器和低通滤波器提供。该器件还包含用于监控总线电压、逆变器相电流和模块温度的附加电路。该评估板旨在支持各种测试条件和要求。
Motion SPM3/45H 评估板:
以下是Motion SPM3/45H 评估板数据手册技术文档简介图:
如有需要,可以下载!
