电源模块 TPSM84824数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.34MB | 2024-04-24
分享资料个
TPSM84824 电源模块是一款易于使用的集成式电源, 它在一个小型 QFM 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 8A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器 和多个无源器件。该电源解决方案仅使用了 6 个外部 组件,同时仍能够调整关键参数以满足特定的设计要 求。通过使用 TurboTrans™功能可实现超快速瞬态响 应。TurboTrans 允许对瞬态响应进行优化,以减少输 出电压偏离,并降低所需的输出电容。 7.5mm × 7.5mm × 5.3mm、24 引脚 QFM 封装易于焊 接到印刷电路板上,并且具有出色的功率耗散能力。 TPSM84824 极具灵活性且 拥有很多特性, 包括正常 电源、可编程 UVLO、跟踪、预偏置启动以及过流和 过热保护,从而使其成为向各种器件和系统供电的出色 产品。
评论(0)
发评论
下载排行榜
