LTC2379-18 是一款低噪声、低功率、高速 18 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2379-18 采用单 2.5V 工作电源,具有一个 ±VREF 的全差分输入范围 (VREF 的变化范围从 2.5V 至 5.1V)。LTC2379-18 仅消耗 18mW 功率,并实现 ±2LSB INL (最大值)、无漏失码 (在 18 位) 和 101.2dB SNR。
LTC2379-18 具有一个支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 逻辑的高速 SPI 兼容型串行接口,同时还拥有一种菊链模式。1.6Msps 的高吞吐速率和无周期延迟特性使 LTC2379-18 成为众多高速应用的理想选择。一个内部振荡器负责设定转换时间,从而缓解了外部定时方面的考虑。LTC2379-18 在转换操作之间自动断电,从而减低了随采样速率而调节的功耗。
LTC2379-18 具有一种独特的数字增益压缩 (DGC) 功能,因而免除了驱动器放大器的负电源并保持了 ADC 的完整分辨率。当被使能时,ADC 将执行一种数字定标功能,此项功能用于将零标度代码从 0V 变换至 0.1•VREF,以及将全标度代码从 VREF 变换至 0.9•VREF。对于一个 5V 的典型基准电压,全标度输入范围现为 0.5V 至 4.5V,这就为从单 5.5V 电源给驱动放大器供电提供了足够的峰值储备空间。
特点
1.6Msps 吞吐速率
±2LSB INL (最大值)
保证 18 位,无漏失码
低功率:18mW (在 1.6Msps)、18μW (在 1.6ksps)
在 fIN = 2kHz 时具有 101.2dB SNR (典型值)
在 fIN = 2kHz 时具有 -120dB THD (典型值)
数字增益压缩 (DGC)
保证运作至 125°C
2.5V 电源
全差分输入范围:±VREF
VREF 输入范围:2.5V 至 5.1V
无流水线延迟,无周期延迟
1.8V 至 5V I/O 电压
具菊链模式的 SPI 兼容型串行 I/O
内部转换时钟
16 引脚 MSOP 封装和 4mm x 3mm DFN 封装
应用
医疗成像
高速数据采集
便携式或紧凑型仪表
工业过程控制
低功率电池供电型仪表
ATE (自动测试设备)
