SN74HC595-EP带3态输出寄存器的8位移位寄存器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:399.22KB | 2024-06-04
申根换
分享资料个
SN74HC595包含一个8位串行输入并行输出移位寄存器,该寄存器为一个8位D型存储寄存器供电。存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器都有单独的时钟。移位寄存器有一个直接覆盖清除(SRCLR)输入、串行(SER)输入和串行输出用于转换。当输出使能(OE)输入为高电平时,输出处于高阻态。移位寄存器时钟(SRCLK)和存储寄存器时钟(RCLK)都是正沿触发的。如果两个时钟连接在一起,移位寄存器总是比存储寄存器超前一个时钟脉冲。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
