SN74HC166A-Q 18位并行加载移位寄存器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:485.2KB | 2024-06-04
申换换
分享资料个
这种并行输入或串行输入、串行输出寄存器具有门控时钟(CLK、CLK、INH)输入和一个过载清除(CLR)输入。并行输入或串行输入模式由移位/加载(SH/LD)输入建立。高电平时,SH/LD使能串行(SER)数据输入,并耦合8个触发器,以便利用每个时钟(CLK)脉冲进行串行移位。低电平时,并行(宽边)数据输入使能,下一个时钟脉冲产生同步加载。并行加载期间,串行数据流被禁止。时钟通过一个2输入正或非门在CLK的低到高电平边沿完成,允许一个输入用作时钟使能或时钟抑制功能。保持CLK或CLK INH高抑制时钟;保持任一低电平使能另一个时钟输入。这允许系统时钟自由运行,并且寄存器可以根据另一个时钟输入的命令停止。只有当CLK高时,CLK·INH才应改为高等级。CLR覆盖所有其他输入,包括CLK,并将所有触发器重置为零。
评论(0)
发评论
下载排行榜
