SN74LV8T165-Q1汽车类并联负载8位移位寄存器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.29MB | 2024-06-03
王浩
分享资料个
SN74LV8T165-Q1 器件是一个并联或串联输入、串联 输出 8 位移位寄存器。该器件具有两种运行模式:加 载数据和移位数据,这两种模式由 SH/LD 输入控制。 输出电平以电源电压 (VCC) 为基准,并且支持 1.8V、 2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。 该输入经设计,具有较低阈值电路,支持较低电压 CMOS 输入的上行转换(例如 1.2V 输入转换为 1.8V 输出或 1.8V 输入转换为 3.3V 输出)。此外,5V 容限 输入引脚可实现下行转换(例如 3.3V 至 2.5V 输 出)。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
