SNx5LBC179A低功耗差分线路驱动器和接收器对数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.37MB | 2024-06-21
杨静
分享资料个
SN65LBC179A 和 SN75LBC179A 差分驱动器和接收 器对是单片集成电路,设计用于通过具有传输线特性的 长电缆进行双向数据通信。它们是符合 ANSI 标准 TIA/ EIA-485-A 和 ISO 8482:1987(E) 的平衡或差分电压模 式器件。与前代产品相比,A 版本可提供更高的开关性 能,而不会显著降低功耗。SN65LBC179A 和 SN75LBC179A 整合了差分线路驱 动器和差分输入线路接收器,并采用 5V 单电源供电。 驱动器差分输出和接收器差分输入连接到单独的端子以 实现全双工工作,并且用于在断电 (VCC = 0) 时为总线 提供最小负载。这些器件具有较宽的正负共模电压范 围,因此适用于点对点或多点数据总线应用。这些器件 还提供正负电流限制和热关断功能,避免出现线路故障 状况。
评论(0)
发评论
下载排行榜
