TCA9546A具有复位功能的低压通道I2C和系统管理总线(SMbus)开关数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:848.04KB | 2024-07-08
刘勇
分享资料个
TCA9546A 是一款通过 I 2C 总线控制的四路双向转换 开关。串行时钟/串行数据 (SCL/SDA) 上行对分散到四 个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容, 可选择任一单独 SCn/SDn 通道或者通道组合。 一个低电平有效 (RESET) 输入使得 TCA9546A 能够 在其中一个下行 I 2C 总线长时间处于低电平状态时恢 复。将 RESET 下拉为低电平会使 I 2C 状态机复位,并 且使所有通道取消选中,这一功能与内部加电复位功能 的作用一样。 开关上建有导通栅极,这样 VCC 端子引脚便可用于限 制 TCA9546A 传递的最大高压。这允许在每个对上使 用不同的总线电压,以便 1.8V,2.5V 或 3.3V 部件可 以在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对于 每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电 压电平。所有 I/O 引脚为 5.5V 耐压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
