TCA9543A具有中断逻辑电路和复位功能的低压2通道I2C总线开关数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:812.8KB | 2024-07-01
分享资料个
TCA9543A 是一款由 I 2C 总线控制的双路双向转换开 关。串行时钟/串行数据 (SCL/SDA) 上行对扩展到 2 个 下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可 选择任一单独的 SCn/SDn 通道或者这两个通道。提供 两个中断输入 (INT1-INT0),每个中断输入针对一个下 行对。一个中断输出 (INT) 可作为两个中断输入的与 (AND) 操作。 一个低电平有效复位 (RESET) 输入使得 TCA9543A 能够在其中一个下行 I 2C 总线长时间处于低电平的情况 下恢复。将 RESET 下拉为低电平会使 I 2C 状态机复 位,并且使这两个通道取消选中,这一功能与内部加电 复位功能的作用一样。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
