ADS126x精密5通道和10通道40kSPS 24位Δ-Σ ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.98MB | 2024-07-23
卞轮辉
分享资料个
ADS1260 和 ADS1261(ADS126x) 均为包含可编程增益放大器 (PGA) 的精密 40kSPS ΔΣ 模数转换器 (ADC)。这些器件还包含精密的电压基准和内部故障监 控器。这些支持传感器的 ADC 可以为要求最严苛的测 量(包括称重秤和电阻式温度检测器 (RTD))提供高 精度单芯片解决方案。 这些 ADC 包含输入信号多路复用器、低噪声 PGA (提供 1 至 128 的增益)、4 位 ΔΣ 调制器、精密电 压基准和可编程数字滤波器。 高阻抗 PGA 输入 (1GΩ) 可减小由传感器负载导致的 测量误差。ADS1260 支持三路差分输入或五路单端输 入。ADS1261 支持五路差分输入或十路单端输入。集 成式电流源可简化 RTD 测量。 灵活的数字滤波器可针对单周期稳定转换进行编程,同 时能够提供同步 50Hz 和 60Hz 线路周期抑制。信号和 基准监控器、温度传感器和 CRC 数据验证可增强数据 可靠性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
