DAC5652A双路、10位、275MSPS数模转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.2MB | 2024-07-26
池鹄展
分享资料个
DAC5652A 器件是一款具有片上电压基准的单片双通 道 10 位高速数模转换器 (DAC)。 DAC5652A 可在高达 275MSPS 的更新速率下运行, 具有卓越的动态性能、严格增益和失调匹配特性,因此 非常适用于 I/Q 基带或直接 IF 通信 应用。 每个 DAC 都具有高阻抗差动电流输出,适用于单端或 差动模拟输出配置。外部电阻器允许对每个 DAC 的满 量程输出电流进行单独或整体调节,使其通常介于 2mA 至 20mA 之间。精确的片上电压基准具有温度补 偿特性,并可提供稳定的 1.2V 基准电压。也可选择使 用外部基准。 DAC5652A 具有两个 10 位并行输入端口,这两个端 口具有单独的时钟和数据锁存器。在灵活性方面,当在 交错模式下运行时,DAC5652A 还可通过一个端口传 输两个 DAC 的多路复用数据。 DAC5652A 经过特别设计,可在 50Ω 双端接负载情况 下提供差动变压器耦合输出。对于 20mA 满量程输出 电流,支持 4:1 阻抗比(产生 4dBm 输出功率)和 1:1 阻抗比变压器(-2dBm 输出功率)。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
