AFE4410超小型集成式AFE数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.01MB | 2024-07-31
分享资料个
AFE4410 是一款模拟前端,适用于光学生物传感 应 用,比如心率监测 (HRM)。该器件最多支持四个可切 换发光二极管 (LED) 和三个光电二极管 (PD)。光电二 极管的电流通过跨阻放大器 (TIA) 转换为电压,并由模 数转换器 (ADC) 进行数字化处理。ADC 编码可存储到 深度可编程的 128 采样先入先出块 (FIFO) 中。您可以 使用 I 2C 接口或串行外设接口 (SPI) 读取 FIFO。该 AFE 还带有 8 位电流控制的完全集成式 LED 驱动器。 该器件具有高动态范围的收发电路,可提供高达 100dB 的动态范围,从而精确地感应心率。该 AFE 通 过以超低功耗 (ULP) 模式(通过使用 ENABLE_ULP 寄存器位进行设置)运行来实现极低的电流电平。
评论(0)
发评论
下载排行榜
