NA556 NE556 SA556 SE556双精度定时器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:647.79KB | 2024-08-20
莫联雪
分享资料个
这些器件在每个封装中提供两个独立的NA555、NE555、SA555或SE555型时序电路。这些电路可以通过外部电阻电容(RC)时序控制在非稳态或单稳态模式下工作。RC时间常数提供的基本时序可以通过调制控制电压输入的偏置来主动控制。阈值(THRES)和触发(TRIG)电平通常分别为Vcc的三分之二和三分之一,这些电平可以通过使用控制电压(CONT)端子来改变。当触发输入低于触发电平时,触发器置位,输出变高。如果触发输入高于触发电平,阈值输入高于阈值电平,则触发器复位,输出为低电平。复位(reset)输入可覆盖所有其他输入,并可用于启动新的计时周期。当RESET变为低电平时,flip-flo pi复位,输出变为低电平。当输出为低电平时,在放电(DISCH)端子和地(GND)之间提供一条低阻抗路径。
评论(0)
发评论
下载排行榜
