从一个正电压源产生一个负电压的方法有好几种,包括采用一个变压器或者两个电感器和/或多个开关。然而,无论哪种方法其简易性均不及采用 LTC®3863,与其他替代解决方案相比,该器件拥有上佳的简单性、出色的轻负载效率并可减少组件数目。
高级控制器功能
LTC3863 能够从一个 3.5V 至 60V 的正输入范围产生一个 –0.4V 至 –150V 的负输出电压。该器件采用单电感器拓扑以及一个有源 P 沟道 MOSFET 开关和一个二极管。其高集成度可造就一款简单和低组件数目的解决方案。
LTC3863拥有卓越的轻负载效率,在用户可编程的突发模式 (Burst Mode®) 操作中仅吸收 70µA 静态电流。其峰值电流模式、恒定频率 PWM 架构可提供电感器电流的正控制、简易的环路补偿和绝佳的环路动态特性。开关频率能利用一个外部电阻器在 50kHz 至 850kHz 的范围内进行设置,而且可同步至一个 75kHz 至 750kHz 的外部时钟。LTC3863 提供了可编程软起动或输出跟踪。安全功能包括过压、过流和短路保护 (包含频率折返)。
−5.2V、1.7A 转换器采用一个 4.5V 至 16V 电源运作
图 1 所示的电路可从一个 4.5V 至 16V 输入产生一个 –5.2V、1.7A 输出。其工作原理类似于反激式转换器,当开关导通时将能量存储在电感器中,而当开关切断时则通过二极管将能量释放至输出端,但在采用 LTC3863 时则不需要变压器。为了避免当输出短路时由于最小导通时间的原因而产生过大的电流,该控制器在输出小于标称值的一半时折返开关频率。
