THX203H中文资料,pdf (高性能电流模式PWM开关电
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-11-03
王利祥
分享资料个
高性能电流模式PWM控制器。专为高性价比AD/DC转换器设计。在85V-265V的宽电压范围内提供高达12W的连续输出功率,峰值输出功率更可以达到18W。优化的高合理性的电路设计结合高性能价格比的双极型制作工艺,最大程度上节约了产品的整体成本。该电源控制器可工作于典型的反激电路拓扑中,构成简洁的AD/DC转换器。IC内部的启动电路被设计成一种独特的电流吸入方式,可利用功率开关管本身的放大作用完成启动,这显著地降低了启动电阻的功率消耗;而在输出功率较小时IC将自动降低工作频率,从而实现了极低的待机功耗。在功率管截止时,内部电路将功率管反向偏置,直接利用了双极性晶体管的CB高耐压特性,大幅提高功率管的耐电压能力直到700V的高压,这保证了功率管的安全。IC内部还提供了完善的防过载防饱和功能,可实时防范过载、变压器饱和、输出短路等异常状况,提高了电源的可靠性。电流限制及时钟频率可由外部器件进行设定。现可提供DIP8的标准封装和满足欧洲标准的环保无铅封装。
评论(2)
发评论
skyfire201 2012-06-24
0 回复 举报
天成的机顶盒用的这个开关电源!感谢! 收起回复
GUBAOHUA 2011-03-26
0 回复 举报
下载看完再说 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
