内置两个300mALDO的双通道、3MHz、1200mA降压调节器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.77 MB | 2017-06-08
分享资料个
  LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5V转3.3V,输入与输出之间的压差只有1.7v,显然这是不满足传统线性稳压器的工作条件的。针对这种情况,芯片制造商们才研发出了LDO类的电压转换芯片。
  调节器,基本释义:regulator、adjuster、governor、controller、conditioner,就是一种通过各种方法和途径达到,改变某一参数,某个环境下需要的,一种仪器。日常的调速器,调档器,都是其中的一种,汽车和火车飞机,航天卫星等都用到调节器。可编程调节器就属于调节器的一种,可编程调节器又称数字调节器或单回路调节器。它是以微处理器为核心部件的一种新型调节器。它的各种功能可以通过改变程序(编程)的方法来实现,故称为可编程调节器。调节器是调节电压的装置,首先防止电压过高损坏电瓶,同时在发电机电压过低时切断与电瓶之间的线路,上面说的是直流发电机。假如是交流发电机则只有稳压功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
