描述/订购信息
LT1054是双极开关电容带稳压器的电压转换器。它提供了更高的输出电流和电压显著降低比以前可用的转换器的损失。一个自适应开关驱动方案优化输出电流范围宽的效率。100毫安输出电流时的总压降通常是1.1 V。电源电压范围为3.5 V至15伏静态。电流通常是2.5毫安。
LT1054还提供了调节功能以前没有开关电容电压转换器。通过增加一个外部电阻分压器,可以得到一个稳压输出。输出调节防止输入电压和输出电流的变化。LT1054也可以关闭接地终端的反馈。关断时的电源电流通常是100微米。
在LT1054内部振荡器在标称频率为25 kHz的运行。振荡器终端可以使用。调整开关频率或外部同步1054。
该LT1054C的特点是工作在一个自由的0°C空气温度范围为70°C. lt1054i特点是操作在一个自由的−40°C空气温度范围为85°C.
