MAX860/MAX861电荷泵电压转换器将输入电压从+1.5V转换为+5.5V,或将输入电压从+2.5V转换为+5.5V。由于其开关频率高,这些设备仅使用两个低成本的小电容器。它们的50mA输出使得开关稳压器变得不必要,消除了电感及其相关的成本、尺寸和EMI。在大多数负载电流范围内,超过90%的效率,加上仅200微安(MAX860)的典型工作电流,为电池供电和板级电压转换应用提供了理想的性能。频率控制(FC)引脚提供三个开关频率,以优化电容器尺寸和静态电流,并防止干扰敏感电路。每个设备都有一组唯一的三个可用频率。关机(S-H-D-N–)引脚可将电流消耗降低至小于1微安。MAX860/MAX861适用于ICL7660和MAX660开关频率过低的应用。MAX860/MAX861有8针?MAX?和SO封装。
应用
便携式计算机
医疗器械
接口电源
手持乐器
运算放大器电源
