低功率模式的MAX2291增益控制
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:224 | 2009-12-09
王越建
分享资料个
MAX2291 是为PCS 频段设计的单电源线性功放,器件封装形式为UCSP™(芯片尺寸大小)。该器件通过简单的外部调配便可用于WCDMA和TD-SCDMA 手机设计。该器件的典型线性输出功率为:NCDMA 模式+29dBm,TDMA 模式为+30.5dBm,WCDMA模式和TD-SCDMA模式为+28dBm。为在中等输出功率+15dBm左右获得较好的效率,MAX2291预留了一个低功率的通道。在设计射频发信机时,你会发现单靠发射机芯片和功放驱动往往达不到系统要求的动态范围,如3GPP WCDMA 标准,该标准要求发射机可控发射功率范围为+24dm 到-50dBm,共74dB 的动态范围,如再考虑一些余量,整个发射机应具有超过80dB的动态范围。发射机芯片动态指标往往受限于高功率时的ACPR 指标和低功率时的噪声底,对PA做一定的增益控制能够比较好的解决这一问题。
评论(0)
发评论
下载排行榜
