使用LP87522E-Q1和LP873244-Q1的AC8015电源设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.07MB | 2024-09-21
李巍
分享资料个
本文详细介绍了使用 LP87522E-Q1 和 LP873244-Q1 电源管理 IC 作为 AutoChips AC8015 汽车 SoC(片上系 统)电源解决方案的设计注意事项。需使用另一个分立式降压型 TPS62813-Q1 用于为 3.3V 电源轨供电。该电源 解决方案的假定输入电压为 5V (+/-5%)。如果系统输入电压较高,例如汽车蓄电池,则应使用降压转换器作为前 置稳压器来产生 5V 的电压输入。当直接由汽车蓄电池供电时,LM25141-Q1 可用作前置稳压器。 LP87522E-Q1 具有四个降压转换器,可配置为一个三相转换器和一个单独的单相转换器。LP873244-Q1 具有两 个 2A 降压转换器和两个 300mA LDO。这些器件都可进行 OTP 编程,默认寄存器值已在 TI 出厂配置中设为其所 需值,且在上电后还可以通过 I2C 来再次设置。如需获取具有特定 OTP 设置的样片,请直接与 TI 销售联系。 TPS62813-Q1 是一款分立式降压转换器,具有高达 6V 的输入电压和 0.6V 至 5.5V 的输出电压。TPS62813-Q1 的最大输出电流为 3A,该产品系列还具有其他引脚对引脚兼容且电流范围为 1A 至 4A 的器件版本。因此,可以 根据用例要求,轻松地将器件更改为其他版本。 此电源解决方案展示了如何使用 TI PMIC 为 AutoChips AC8015 所需的电源轨进行供电。时序的控制是通过 PMIC 和 GPIO 的可编程启动/关断延迟来实现的。时序的使能只需要由系统的一个使能信号管脚即可完成控制。 此电源解决方案可以根据涉及当前要求、使用外设等的实际用例进行定制和优化。 通过 I2C 控制可以实现 PMIC 诊断和控制。在错误处理和控制方面,此解决方案还提供 SoC 的 PGOOD 输出、中 断输出和复位输出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
