DDR Inline ECC在Jacinto7 SoC中的应用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:897.24KB | 2024-09-27
刘洋
分享资料个
JacintoTM 7 TDA4 系列处理器是 TI 公司基于 Keystone 架构推出的最新一代汽车处理器,主要致力 于辅助驾驶系统(ADAS)和自动驾驶(AD)领域芯片解决方案。TDA4 系列汽车处理器基于片上多核 异构芯片架构,16nm 系统工艺不仅为芯片带来了高系统集成度,而且大幅降低了多功能高级汽车平台设 计所需的外设复杂度以及成本。性能上,在提供高达 ASIL-D 的系统功能安全等级支持的同时,以领先 于市场的性能/功耗比为深度学习/视觉加速提供了卓越的处理能力。 ECC 校验作为功能安全保证最重要的组成部分之一,广泛的应用于车载处理器的片内接口、IP 总 线以及存储介质中,用于提高系统的功能安全以及稳定性,其中用于执行程序、存放缓存以及交换数据 的系统 DDR 的 ECC 校验则尤为重要。传统芯片解决方案必须额外外挂一片 DDR 存储器用来存放系统 DDR 计算 ECC 所得到的汉明码,故必须要求 SoC 具有两路以上的 DDR 通道,而且带来额外的成本负担。 而 JacintoTM 7 TDA4 系列处理器在芯片设计上采用 inline ECC,能够在仅挂载一片系统 DDR 的前提下, 将 ECC 计算得到的汉明码和原数据在 DDR 上以交错间隔的方式存储,这样数据都在同一片存储设备上, 不仅大大简化了数据处理流程,而且大幅缩减了系统设计所带来的成本负担。
本文对 TDA4 系列处理器中的 DDR inline ECC 进行原理介绍,并针对不同应用场景提供了两种不 同的 DDR inline 的使能方法以及测试对比,进一步提高了 TDA4 汽车处理器的功能安全保证。
评论(0)
发评论
下载排行榜
