LTC4009 pdf datasheet
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-08-04
张龙祥
分享资料个
LTC®4009 是一款恒定电流/恒定电压电池充电控制器。它采用一种同步准恒定频率PWM 控制架构,当采用大容量陶瓷电容器时,该拓扑结构将不会产生可听噪声。充电电流由外部检测、输入和编程电阻器的组合来设定。由充电器输送的电流可作为编程电阻器两端上的一个电压来监视。
LTC4009 具有完全可调的输出电压。一个外部电阻分压器和精准的内部基准负责设定最终的输出电压,在该输出电压条件下,充电电流将被减小至零。
该器件包括 AC 适配器输入电流限制功能,该功能可最大限度地提高针对某个固定输入功率级的充电速率。一个外部检测电阻器用于设置输入电流限值,而 ICL 状态引脚将在电池充电电流减小 (因 AC 适配器电流限制所致) 的时候发出指示信号。
CHRG 状态引脚在所有的充电模式中均处于运行状态,并可在充电电流减小至编程电流的 10% 以下时提供特殊的指示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
