TPS63020Q针FMEA
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:46.84KB | 2024-10-08
h1654155275.3239
分享资料个
TPS63020-Q1器件为由两节或三节碱性NiCd或镍氢电池供电的产品,或由一节锂离子或锂聚合物电池供电的产品提供电源解决方案。使用单节锂离子或锂聚合物电池时,输出电流可高达3 A,放电至2.5 V或更低。降压-升压转换器基于固定频率的脉宽调制(PWM)控制器,使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式,以便在较宽的负载电流范围内保持高效率。可以禁用省电模式,迫使转换器以固定的开关频率工作。开关中的最大平均电流典型值限于4 A,输出电压可利用外部电阻分压器进行编程,或者在芯片内部固定。可以禁用转换器,以最大限度地降低电池消耗。关机期间,负载与电池断开。该器件采用14引脚VSON TM封装,尺寸为3 mm × 4 mm (DSJ)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
