N3856V动作原理说明
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:344 | 2010-01-07
分享资料个
N3856V动作原理说明:DISCONTINUE MODE 是利用流經MOSFET 兩端的電流與MOSFET 本身之RDS(ON)形成電壓降(VSD)和內部參考電壓20mV 比較來控制MOSFET 的導通與關閉 , N3856V 內部有一個電流偵測電路(current decter), 其偵測端直接接於MOSFET 之源極(S)與洩極(D) ,因為此IC 之參考接地為MOSFET 之源極(S),所以電流偵測電路接於源極之偵測端在IC 內部已經接至IC 之參考接地不需外接至週邊電路, 此電流偵測電路為一可調輸出斜率之比較器,利用BIAS pin 來調整GATE 波形由Hi 變Lo 的斜率 , ,當一次側OFF 而二次側轉態為正極性時,起初MOSFET 尚未導通, 變壓器輸出電流借MOSFET Body Diode 或並接之蕭特基二體(若有並接此二極體的話)通過, 此輸出電流造成在MOSFET 兩端之壓降如果大於20mV 參考電壓的話, 則N3856V pin1 輸出呈高電位使得MOSFET 導通,輸出電流則改道流經MOSFET之S 與D, discontinue mode 的輸出電流是呈鋸齒波遞減至零,當MOSFET 導通後會持續偵測MOSFET 之 S 與D 兩端壓降, 一偵測出電流乘以Rds(on)小於20mV 即調整IC pin1 電壓波形由高電位遞減為低電位至MOSFET 關閉為止, MOSFET 因閘極電壓下降使得阻抗增大而截止 ,N3856V 為了提供不同使用電源電壓和MOSFET 之場合,故提供BIAS pin 外接電阻用來修正電流偵測電路靈敏度,電阻大時高電位遞減斜率較小, 電阻小時高電位遞減斜率較大 .
评论(0)
发评论
下载排行榜
