表 1-1 中列出的 TLVM13620、TLVM13630、TLVM13640 和 TLVM13660 系列同步降压电源模块具有 3V 至 36V 的输入工作电压范围和 2A 至 6A 的额定输出电流,可提供灵活性、可扩展性和优化的解决方案尺寸,适用于各种 应用。通过集成功率 MOSFET、降压电感器和 PWM 控制器,这些模块可实现具有高密度、低 EMI 和更高灵活性 的直流/直流解决方案。可用的 EMI 缓解功能包括 RBOOT 配置的开关节点压摆率控制和用于高频开关环路的集成 电容器。所有模块的额定环境温度和结温分别高达 105°C 和 125°C。
