LM2651降压转换器评估模块用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:739.83KB | 2024-11-21
石正厚
分享资料个
LM2651 开关稳压器在 100:1 负载范围内(1.5A 至 15mA)提供高效电源转换。这一特性使得 LM2651 适用于电 池供电应用。 同步整流和 75mΩ 内部开关提供高达 97% 的效率。LM2651 在轻载时会进入低功耗迟滞或睡眠模式以保持高效 率。在许多应用中,在 15mA 负载下,效率仍会超过 80%。 提供了一个关断引脚,用于禁用 LM2651 并将电源电流降至 7µA。该 IC 包含获得专利的电流感测电路,用于进行 电流模式控制。因为具备此特性,无需再进行其他电流模式直流/直流转换器所需的外部电流感测。该 IC 具有一个 固定频率为 300kHz 的内部振荡器。由于具有高振荡器频率,可以使用极小的薄型元件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
