74LVT16543A寄存器收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:240.06KB | 2025-02-19
罗星
分享资料个
74LVT16543A 是一款具有 3 态输出的 16 位寄存器收发器。该设备可以使用 作为两个 8 位收发器或一个 16 位收发器。 每个方向的数据流由输入使能(nEAB 和 nEBA)、锁存使能控制 (nLEAB 和 nLEBA)和输出使能(nOEAB 和 nOEBA)输入。对于 A 到 B 的数据流, 当 (nEAB) 和 (nLEAB) 为低电平时,设备以透明模式运行。随后 nLEAB 输入的低到高转换锁存数据,输出不再随 输入。nEAB 或 nOEAB 上的高电平会导致输出采用高阻抗 关闭状态。 从 B 到 A 的数据流控制类似,但使用 nEBA、nLEBA 和 nOEBA 输入。 总线保持数据输入无需外部上拉电阻器来定义未使用的输入
评论(0)
发评论
下载排行榜
