74LVT245八通道收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:259.92KB | 2025-02-14
分享资料个
74LVT245 是一款具有 3 态输出的 8 位收发器。该器件具有输出使能功能 (OE) 和发送/接收 (DIR) 用于方向控制。OE 上的 HIGH 会导致输出假定 高阻抗关断状态。总线保持数据输入无需外部上拉电阻 定义未使用的输入。 2. 特点和优势 三态缓冲区 • 2.7 V 至 3.6 V 的宽电源电压范围 • • 八通道双向总线接口 • 过压容限输入至 5.5 V • 与TTL电平直接接口 • BiCMOS高速和输出驱动 • 输出能力:64 mA/-32 mA • • 总线保持数据输入无需外部上拉电阻器即可用于未使用的输入 • 当输出连接到 5 V 总线时,无总线电流负载 • • 上电 3 态 • IOF电路提供部分省电模式操作 • 符合 JEDEC 标准 JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) • ESD保护: 闩锁保护超过 500 mA,符合 JESD78 II 类 A 级标准 允许实时插入/拔出 • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C
评论(0)
发评论
下载排行榜
