74ALVC16245;74ALVCH16245收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:362.49KB | 2025-02-13
李维嘉
分享资料个
74ALVC16245;74ALVCH16245 是一款具有 3 态输出的 16 位收发器。设备可以是 用作两个 8 位收发器或一个 16 位收发器。该器件具有两个输出使能 (1OE 和 2OE)分别控制 8 个输出,以及 2 个发送/接收(1DIR 和 2DIR)输入 方向控制。nOE上的高电平使输出呈现高阻抗OFF状态。 所有输入端的施密特触发动作使器件能够承受缓慢的上升和下降时间。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止在以下情况下通过器件的潜在破坏性回流电流 它已断电。 74ALVCH16245 具有有源总线保持电路,用于保持未使用或浮动 有效逻辑级别的数据输入。
评论(0)
发评论
下载排行榜
