74VHC595-Q100;74VHCT595-Q100移位寄存器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:310.94KB | 2025-02-14
李晶
分享资料个
74VHC595-Q100;74VHCT595-Q100是高速硅栅CMOS器件, 引脚 与低功耗肖特基 TTL (LSTTL) 兼容。它符合 JEDEC 规定 标准编号7A。 74VHC595-Q100;74VHCT595-Q100 是带有存储寄存器的 8 级串行移位寄存器 和 3 态输出。移位寄存器具有单独的时钟。 数据在移位寄存器时钟输入 (SHCP) 的正向转换上移位。数据 在每个寄存器中,在存储器的正向过渡上转移到存储寄存器 寄存器时钟输入 (STCP)。如果两个时钟连接在一起,则移位寄存器将始终为 存储寄存器前一个时钟脉冲。 移位寄存器具有串行输入 (DS) 和串行标准输出 (Q7S),用于级联。
评论(0)
发评论
下载排行榜
