74HC597-Q100;74HCT597-Q100移位寄存器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:295.61KB | 2025-02-08
陈杰
分享资料个
74HC597-Q100;74HCT597-Q100 是一款带有输入触发器的 8 位移位寄存器。它由一个 8 位存储寄存器馈送并行输入、串行输出 8 位移位寄存器。两个存储寄存器 移位寄存器具有边沿触发的正时钟。移位寄存器还具有直接负载 (来自存储)和清晰的输入。输入包括允许使用限流的箝位二极管 电阻器,用于将输入接口到超过VCC的电压。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
