74VHC595;74VHCT595移位寄存器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:311.05KB | 2025-02-14
分享资料个
74VHC595;74VHCT595 是高速硅栅 CMOS 器件,引脚兼容 低功耗肖特基 TTL (LSTTL)。它符合 JEDEC 标准第 7A 号。 74VHC595;74VHCT595 是带有存储寄存器和 3 态的 8 级串行移位寄存器 输出。移位寄存器具有单独的时钟。 数据在移位寄存器时钟输入 (SHCP) 的正向转换上移位。数据 在每个寄存器中,在存储器的正向过渡上转移到存储寄存器 寄存器时钟输入 (STCP)。如果两个时钟连接在一起,则移位寄存器将始终为 存储寄存器前一个时钟脉冲。 移位寄存器具有串行输入 (DS) 和串行标准输出 (Q7S),用于级联。是的 还为所有 8 个移位寄存器级提供异步复位(低电平有效)。存储 寄存器具有 8 个并行 3 态总线驱动器输出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
