74LV541AT八通道缓冲器/线路驱动器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:215.79KB | 2025-02-19
分享资料个
74LV541AT是一款8位缓冲器/线路驱动器,具有三态输出和TTL输入。设备 具有两个输出使能(OE1 和 OE2)。OEn 上的高电平会导致关联的输出 假设处于高阻抗 OFF 状态。 设计用于在 4.5V 至 5.5V 的 VCC 范围内工作,输入与 TTL 兼容, 允许该器件用于从 3.3 V 转换到 5 V。 所有输入端的施密特触发器动作使电路能够承受较慢的输入上升和下降时间。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分断电应用。IOFF电路 禁用输出,防止在以下情况下通过器件的破坏性回流电流 断电。 2. 特点和优势 5 V 时 tpd 的典型值为 2.8 ns VCC = 5 V、Tamb = 25 °C 时典型 VOL(p) <为 0.8 V,VCC = 5 V、Tamb = 25 °C 时典型 VOH(v) >为 2.3 V • 与TTL电平直接接口 • 电源电压范围:4.5 V 至 5.5 V • • • • 支持所有端口的混合模式电压操作 • • • ESD 保护: IOFF电路提供部分省电模式操作 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 78 II 类标准 • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 3000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 2000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C
评论(0)
发评论
下载排行榜
