74LV244八通道缓冲器/线路驱动器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:236.97KB | 2025-02-19
王静
分享资料个
74LV244 是一款具有 3 态输出的 8 位缓冲器/线路驱动器。该器件可用作两个 4 位 缓冲区或一个 8 位缓冲区。该器件具有两个输出使能端(1OE 和 2OE),每个使能端都进行控制 3 态输出中的 4 个。nOE 上的高电平会导致输出采用高阻抗 关闭状态。输入包括箝位二极管。这使得使用限流电阻器可以 与过高 VCC 的电压输入接口。 2. 特点和优势 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 • 宽电源电压范围:1.0 V 至 5.5 V • CMOS低功耗 • • 针对低电压应用进行了优化:1.0 V 至 3.6 V • 接受 VCC = 2.7 V 和 VCC = 3.6 V 之间的 TTL 输入电平 • • • 符合JEDEC标准: VCC = 3.3 V时,典型VOLP(输出接地反弹)<为0.8 V; Tamb = 25 °C VCC = 3.3 V时,典型VOHV(输出VOH下冲)>为2 V;Tamb = 25 °C • • • • JESD8-7(1.65 V至1.95 V) JESD8-5(2.3 V至2.7 V) JESD8C(2.7 V至3.6 V) JESD36(4.5 V至5.5 V) • ESD 保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V
评论(0)
发评论
下载排行榜
