74LV244AT八通道缓冲器/线路驱动器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:212.79KB | 2025-02-19
417804
分享资料个
74LV244AT是一款8位缓冲器/线路驱动器,具有三态输出和TTL输入。设备 具有两个输出使能(1OE 和 2OE)。nOE 上的高电平会导致相关输出 假设处于高阻抗 OFF 状态。 设计用于在 4.5V 至 5.5V 的 VCC 范围内工作,输入与 TTL 兼容, 允许该器件用于从 3.3 V 转换到 5 V。 所有输入端的施密特触发器动作使电路能够承受较慢的输入上升和下降时间。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分断电应用。IOFF电路 禁用输出,防止在以下情况下通过器件的破坏性回流电流 断电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
