74LV540A八通道缓冲器/线路驱动器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:224.26KB | 2025-02-19
xymbmcu
分享资料个
74LV540A是一款具有3态输出的8位反相缓冲器/线路驱动器。该设备具有两个功能 输出使能(OE1 和 OE2)。OEn 上的高电平会导致相关输出采用高电平 阻抗 OFF-状态。 输入具有过压容限。此功能允许将这些设备用作混合转换器 电压环境。 所有输入端的施密特触发器动作使电路能够承受较慢的输入上升和下降时间。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分断电应用。IOFF电路 禁用输出,防止在以下情况下通过器件的可能具有破坏性的回流电流 它已断电。 2. 特点和优势 • 2.0 V 至 5.5 V 的宽电源电压范围 • 5 V 时最大 tpd 为 6 ns • VCC = 3.3 V、Tamb = 25 °C 时典型 VOL(p) < 0.8 V • VCC = 3.3 V、Tamb = 25 °C 时,典型 VOH(v) > 2.3 V • 支持所有端口的混合模式电压操作 • • • ESD 保护: IOFF电路提供部分省电模式操作 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 78 II 类标准 • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 3000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 2000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 型号 包 温度范围名称 74LV540APW -40 °C 至 125 °C TSSOP20 描述 塑料薄型收缩小外形封装;20 条导线; 主体宽度 4.4 毫米 版本 SOT360-1封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
