74VHC541;74VHCT541八通道缓冲器/线路驱动器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:273.09KB | 2025-02-14
欲望都市
分享资料个
74VHC541;74VHCT541是高速硅栅CMOS器件。 74VHC541;74VHCT541 是八通道同相缓冲器/线路驱动器,兼容 3 态总线 输出。 三态输出由输出使能输入OE0和OE1控制。 ON上的HIGH使输出呈现高阻抗OFF状态。 2. 特点和优势 • 平衡传播延迟 • 所有输入均具有施密特触发动作 • 输入接受高于 VCC 的电压 74VHC541工作在CMOS输入电平 • • 74VHCT541 在 TTL 输入电平下工作 • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 多种封装选项 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C
评论(0)
发评论
下载排行榜
