74LV541A八通道缓冲器/线路驱动器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:225.48KB | 2025-02-19
陈秀英
分享资料个
74LV541A是一款具有3态输出的8位缓冲器/线路驱动器。该器件具有两个输出 启用(OE1 和 OE2)。OEn 上的高电平会导致相关输出采用高电平 阻抗 OFF-状态。 输入具有过压容限。此功能允许将这些设备用作混合转换器 电压环境。 所有输入端的施密特触发器动作使电路能够承受较慢的输入上升和下降时间。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分断电应用。IOFF电路 禁用输出,防止在以下情况下通过器件的可能具有破坏性的回流电流 它已断电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
