这个应用程序显示如何在一个恒定电流LED驱动器操作TPS61041从输入电压小于1.8 V配置,虽然大多数应用程序使用此设备将VIN引脚连接到升压电感器L1,如图1所示,这不是必需的。将功率级与控制IC分开,允许使用两个输入电压。高于或低于这些设备的工作范围。从输入操作的能力小于1.8 V的电压允许这些设备从单芯片碱性、Ni Cd和镍氢源。这为诸如背光或背光等应用提供了低成本的解决方案。室内/室外照明应用要求高效率延长电池寿命
该TPS61041是一个集成的升压转换器,可以配置为一个恒定电流LED驱动器。虽然这个装置已经设计成从输入电压在1.8之间工作。v和6 V,实现在这个应用程序报告中显示的电路允许使用较低的输入。电压。这个应用程序报告涵盖了几种可能的应用场景。来自单个单元输入的设备。从单电池输入产生恒流LED驱动电路的解决方案很少。图1显示了一种可能的解决方案。一个tps60300将单芯片输入中间3.3V总线。3.3 V总线送入TPS61041。尽管这一解决方案工程,它是小于最佳。由于双电源系统的整体效率受到损害。由这种体系结构创建的转换。整体效率是单细胞的产物。input-to-3.3 V转换效率的3.3倍v-to-led驱动转换效率。这个每个转换器的个人效率约为85%,因此,总效率是0.85×0.85,或72%。
