特性
• 8 位远程双向 I/O 端口
- I/O 引脚默认设为输入引脚
• 高速 I
2C™ 接口 (MCP23008)
- 100 kHz
- 400 kHz
- 1.7 MHz
• 高速 SPI 接口 (MCP23S08)
- 10 MHz
• 硬件地址引脚
- MCP23008 上有三个引脚,最多可允许总线
上连接 8 个器件
- MCP23S08 上有两个引脚,最多可允许 4 个
器件使用同一片选输入
• 可配置的中断输出引脚
- 可配置为高电平有效、低电平有效或漏极开路
• 可配置的中断源
- 根据已配置默认值或引脚电平变化而发生的电
平变化中断
• 用于配置输入端口数据极性的极性反转寄存器
• 外部复位输入
• 待机电流低:1 µA (最大值)
• 工作电压:
- 1.8V 至 5.5V (工业温度级 -40°C 至 +85°C)
- 2.7V 至 5.5V (工业温度级 -40°C 至 +85°C)
- 4.5V 至 5.5V (扩展温度级 -40°C 至 +125°C)
封装
18 引脚 PDIP (300 mil)
18 引脚 SOIC (300 mil)
20 引脚 SSOP
全部1条评论
