HV98100/HV98101 LED 驱动器集成电路 (integrated circuit, IC)是一款高功率因数的离线式降压 - 升压控制器,面向 LED 灯和 LED 照明灯具等通用 LED 照明产品,最高功率额定值约为 15W。
谷值开关降压-升压转换器是离线式应用的首选器件,因为它们能够减少开关损耗。典型解决方案是将恒定导通时间控制方案与谷值开关配合使用,实现高功率因数和良好效率。但是,这种控制方案会导致较高的总谐波失真,实际值取决于输入和输出电压。HV98100/HV98101 使用独特的控制方案,在所有线路和负载条件下实现高功率因数和低 THD,同时利用谷值开关,最大程度地提高效率。它还通过闭环方式来控制平均 LED 电流,以实现高 LED 精度。
该集成电路具有其他一些独特功能,包括来自输出端的集成电路电源电压的自举,还有独特的谷值检测方案,它让我们能够使用标准的即用型电感,以最大程度降低整体系统成本。它能够使用耦合电感适应低输出电压的应用。
• 良好的 LED 电流稳定度
- 精度高于 5%
• 带有功率因数校正的谷值开关降压
- 升压转换器(Power Factor Correction, PFC)
- 功率因数为 0.97 (典型值)
- 总谐波失真(Total Harmonic Distortion,THD)为 5% (典型值)
• 使用标准的即用型电感
- 无需辅助绕组
• 单个输入电压范围
- HV98100:110 VAC ±15%
- HV98101:230 VAC ±15%
• 支持 5W-15W 的输出功率
• 节省空间的 SOT-23-6L 封装
应用
• LED 灯
• LED 照明灯具
