LYF91750是一款高性能的自适应多模式PWM控制 芯片。芯片内置高压启动功能和X-cap放电功能,最小 化 外围元件数量和电路空间,降低电源应用的总体材料 成本。适用于USB PD电源,医疗及工业电源,以及其 它AC-DC电源等应用场合。
LYF91750 在满载或过载时, IC 工作在固定频率 (65KHz)及 CCM 模式,当负载减小时,IC 工作在 DCM 模式,开关频率继续降低,并实现谷底开通,有 效提高了轻载效率并有利于减小 EMI。为了防止出现音 频噪音,最低开关频率被限制在 25KHz。考虑待机功耗 优化,以满足能效要求,在超轻载或待机时,IC 工作在 脉冲(Burst Mode)工作模式,满足 5V 输出时,待机 损耗<30mW。
LYF91750 具有频率抖动及软开关驱动功能,有利于EMI 噪声的减小。
LYF91750 实时检测输出电压,用于输出过电压 保护,确保负载设备安全;与此同时,也相应调节了电 流限制值,以满足 LPS 规范要求。此外,LYF91750 还配备了 BI/BO 保护,输出欠压保护,过功率保护 (OPP),二次整流器短路保护和外部过热保护 (外部 OTP)。
