采用LM201xx PowerWise®同步降压稳压
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-08-15
张静
分享资料个
LM201xx PowerWise®同步降压稳压器是特性丰富的产
品,能提供高达5A的连续输出电流。该系列器件在输入电
压为2.95V至5.5V的范围内工作,能将输出电压转化到低达
0.8V。集成的低源漏导通电阻(RDSon)的FET能为FPGA
所需的多电源轨提供非常有效的电源解决方案。所有器件都
以电流模式控制,提供卓越的线路稳压和负载瞬态响应,并
且仅需要两个外置补偿元件。它们的特性包括精密使能、软
启动、跟踪、欠压闭锁(UVLO)、过压保护(OVP)、过
温保护和好电源信号(PGOOD)。可用一个电容和软启动
引脚来控制启动浪涌电流,或采用一个外置电压源来跟踪或
调节多个电源的时序。所有器件无需放电便可进入预置的
输出状态,而且器件都具有二极管仿真模式,能在轻载时
获得更高效率。系列中的器件由输出电流能力(3A,4A和
5A),工作频率(500 kHz,1 MHz和1.5 MHz)和同步模
式(自由运行、同步输入、同步输出和外置电阻调节)来区
分。根据FPGA设计的电源需求,能将器件进行适当组合以
产生一种小型高效和完整的解决方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
