IP6742_datasheet_100V8A 同步 BUCK 控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.16 MB | 2026-02-08
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 605粉丝
IP6742是一款支持N+NMOSFET的同步BUCK控制器,支持输入电压最大100V,支持外部可调输出电压,支持输出电流最大8A。
IP6742的高集成度,只需一个电感以及两个功率MOSFET就可以实现具有降压功能的方案,可有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP6742的BUCK控制器采用TYPEI的电压模式控制方式,实现高的瞬态性能和稳定的控制环路,支持宽输入输出范围。
IP6742支持通过MODEPIN设置轻负载下的工作模式,skip模式功耗低,转化效率高;FCCM模式输出电压纹波小。
IP6742具有软启动功能,支持用外部电容设定软启动时间,避免启动尖峰电流。
IP6742集成多种保护功能,包括输出过压保护,输出过流保护,输出短路保护和过温保护。
IP6742采用QFN24(4mm*4mm)封装。
特性
输入输出电压电流
输入电压范围:6.5V~100V
输出电压范围:0.8V~75V
输出电流最大8A
BUCK 控制器
N+N MOSFET的同步BUCK 控制器
EN引脚设定DCDC开关使能
SS引脚设定DCDC软启动时间
FB电压:0.8V
多重保护
输出过压,过流,短路保护;过温保护
应用
DCDC 模组
光伏储能
评论(0)
发评论
下载排行榜
